problem z przepalającą się uszczelką pod głowicą
  • markegiani
    Pilnie kupie ramkę wokół lewarka skrzyni biegów do O2FL(srebrną) w rozsądnej cenie wszelkie info mile widziane
  • slasyl
    • 14
    Pisze po raz kolejny bo chyba za pierwszym razem wybrałem złe miejsce. Po pol roku od kupna mojej octavki 1.9 tdi 105 km i przejechaniu okolo 10 tys.km padła uszczelka pod głowicą. Wymiana,planowanie głowicy oraz sprawdzenie jej na szczelność i wszystko ok. Kolejne pół roku i 11tys.km znow padłą uszczelka. Objawem jest to ze co jakiś czas zasysa płyn ze zbiorniczka wyrównawczego do sucha a po odkręceniu korka płyn wraca z powrotem. Bąbelki powietrza takze sie pokazują wiec diagnoza jest jedna. Zastanawiam sie równiez nad jakims problemem z blokiem silnika. Miał ktos z was moze podobny problem? Moze macie jakis pomysl? Pozdrawiam.
    • Krzych
      • 671
      Zamieszczone przez slasyl
      Trzeba sprawdzić liniowość bloku, bo prawdopodobnie tutaj jest przyczyna.
      www.chiptuning.katowice.pl
      • slasyl
        • 14
        Własnie o tym mysle. Poza tym podejrzewam ze przed sprzedaza poprzedni wlasciciel mogl wymieniac ja bo w rownych odstepach uzytkowania przeze mnie i jednakowa ilosc km powtorzylo sie to samo. Czy istnieje mozliwosc planowania bloku bez rozbierania silnika? Dziekuje za odpowiedz.
        • McGan
          • 3586
          Nie ma takiej możliwości.
          • slasyl
            • 14
            Czyli trzeba wymontowac silnik i rozebrac caly blok na czynniki pierwsze? Nie ma mozliwosci zrobienia tego po zdjeciu glowicy tak zeby blok pozostal w aucie? Dziekuje za pomoc.
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              trzeba znaleźć przyczynę, nie zaczynać od wyjęcia silnika
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • slasyl
                • 14
                to wiem ze trzeba znalesc przyczyne ...ale pytalem o mozliwosc planowania bloku...czy istnieje mozliwosc bez rozbierania silnikana czynniki pierwsze
                • robekcool
                  • 2041
                  McGan, już odpowiedział
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • McGan
                    • 3586
                    slasyl, po raz drugi: nie ma takiej mozliwosci.
                    • slasyl
                      • 14
                      Witam po kilkudniowej nieibecnosci. Wracalem samochodem z urlopu a pierwsze oznaki tejze uszczelki pokazaly sie zagranica i pokonalem 1300km bez zadnego prob;lemu i objawow uszkodzenia. 50 km przed domem woda ze zbiorniczka zniknela do silnika a po odkreceniu zbiorniczka nastapil powrot plynu do zbiorniczka do poziomu jaki byl wczesniej. Teraz silnik zupelnie zimny, przejechanie 200m i znowu plyn znika ze zbiorniczka i po odkreceniu korka znowu to samo. Mam panowie pytanie do was....Czy istnieje mozliwosc ze zamiast uszczelki dzieje sie cos z chlodniczka zaworu EGR? W zbiorniczku jest piana z babelkami a plyn znika w malej ilosci...jak wczesniej pisalem uszczelka wymieniona u sprawdzonego mechanika,ktory dzisiaj powiedzial mi ze uszczlka byla fabryczna wczesniej? Jesli macie jakies pomysly bede wdzieczny bpo zaczynaja rece opadac. Pozdrawiam
                      • german81
                        • 1414
                        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                        • BZB 1.8 TSI 160 KM
                        jest tak mozliwosc ze masz nieszczelnosc na chłodnicy od egr-a i cinienie spalin dostaje sie do układu chłodzenia ,zrób obejscie chłodnicy egr-a i pojezdzij i zobacz co sie bedzie działo
                        diagnostyka vag 602-614-253
                        • slasyl
                          • 14
                          a wiesz moze jak bedzie sie zachowywal samochod przy takiej nieszczelnosci
                          • german81
                            • 1414
                            po zrobieniu takiego obejscia nie biedziez widział zadnych zmian w zachowaniu auto no moze sie troche wolniej nagrzewac .
                            • slasyl
                              • 14
                              ale chodzi mi o to jak auto zachowuje sie gdy jest rozszczelniona chlodnica tego egr-u
                              • german81
                                • 1414
                                ja jeszcze nie miałem takiego przypadku a le paru znajomych przerabiło takie tematy i obiawy były takie same jak przy padnietej uszczelce pod głowica ompowanie wezy od chodnicy cisnieniem lub dymienie z wydechu na niebiesko i gryzacy dym .
                                • slasyl
                                  • 14
                                  witam...dzisiaj zrobilismy obejscie i bez zmian ..kilka km jazdy i 110 stopni ma plyn...jutro sciagamy glowice..rece opadaja bo az nie wierze ze w ciagu 6 miesiecy poleciala nowa uszczelka...pozdrawiam i dziekuje za pomoc...jak juz bede wiedzial co i jak opisze co bylo
                                  • german81
                                    • 1414
                                    wstrztmaj sie z ta głowica powiedz mi kiedy wymieniałes rorzad i pompe wody ? bo czasami sie zdarzało ze od ori pomp wody odpadały koła pompujace wode i obiaw był podobny do uszczelki pod głowica .
                                    • slasyl
                                      • 14
                                      no rozrzad wymienialem jakies 20 tys km temu...i to po wymianie rozrzadu 5 miesiecy padla 1 uszczelka...ale pozniej 6 miesiecy bylo dobrze na tym samyjm rozrzadzie az do teraz...juz za pozno bo wlasnie koncza sciagac glowice.....poza tym tak sie gotuje w zbiorniczku przy przygazowce ze az milo....
                                      [ Dodano: Nie 12 Sie, 12 15:58 ]
                                      witam....glowka zdjeta.....przedmuch od strony bloku na pierwszym i drugim tloku......sprawdzenie bloku wykazalo ze jest skrzywiony.......prawdopodobnie wymiana silnika na inny...pozdrawiam i dziekuje za wasza pomoc
